Vecchio 10-01-2019, 19:04   #1
AiaceT
Pulcinocc.it
L'avatar di  AiaceT
Question Sabrent CR-UIN3 (flash media card Reader/WRITER) e Asus M4A785TD-M EVO
Salve a tutti e grazie a chi spenderà del tempo per aiutarmi a risolvere la mia problematica.
Ho acquistato questo lettore di schede SD interno senza prima verificare la presenza del connettore a 20 pin sulla motherboard del mio PC.
La Asus M4A785TD-M EVO non ha questo connettore per cui inzialmente ho provato a risolvere acquistando un cavo adattore Akasa 19-pin USB 3.0 to 19-pin USB 2.0, ben conscio di non poter più sfruttare l'unica porta USB 3.0 presente sul lettore di schede.
Sebbene la porta USB 3.0 funzionasse correttamente (come USB 2.0) e potessi sia trasferire file che ricaricare dispositivi mobili, nonostante diversi tentativi non sono riuscito a far rilevare correttamente il lettore.
Ho informato della situazione il centro supporto della Sabrent che mi ha inviato una nuovo lettore ritenendo difettoso il precedente.
Con il secondo lettore però ho ottenuto lo stesso risultato del primo: connesso tramite il cavo adattatore non veniva riconosciuto dal mio sistema operativo (win7).
Ho valutato la possibilità che il problema fosse legato cavo adattatore e ho acquistato una scheda Anker Uspeed PCI-E to USB 3.0 2 Port Express Card
a cui connettere il lettore di schede per poter tra l'altro sfruttare anche la porta USB 3.0 dello stesso.
Una volta tutto connesso, il lettore è stato rilevato come "Unknow Device"; inserendoci però una scheda SD questa non viene minimamente rilevata.
Andando ad arrestare il sistema, questo si blocca sulla schermata di arresto ed in avvio subito dopo quella di boot di Win7 offrendo una schermata nera.
Disconnettendo il lettore, tutto torna funzionante con la scheda PCI-E e le sue due porte USB 3.0 funzionanti alla perfezione.
Cosa posso fare per poter risolvere il problema e sfruttare questo lettore di schede SD?
AMD Phenom II X4 955 Black Box 125W
Asus M4A785TD-M EVO
Radeon HD5770 1GB GDDR5 Asus
CoolerMaster GX 650W
G.Skill 2x2GB PC3-12800 1600Mhz-787 4GBECO
Samsung SSD 840EVO 500GB ATA Device
SAMSUNG HD 3,5 SATAII 320GB SAMSUNG HD322GJ 7200rpm 16MB
HITACHI Travelstar HD 2,5 HGST721010A9E630 1TB
CoolerMaster cm690 II Advanced Tower Black
3 x Enermax Everest 120mm Blue Led (spento )
AiaceT non è collegato   Rispondi Citando
Tutti gli Orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:28.
