Vai Indietro   Tiburcc Forum > Sul negozio..... > Informazioni prevendita
Vecchio 10-10-2009, 01:07   #1
andreamurru
Quale RAM
Sto per acquistare un nuovo PC con la seguente configurazione:
Asrock P55 Pro € 97,50
CoolerMaster Elite 330 black € 36,00
Corsair 6GB PC3-12800 TWIN3X 1600Mhz-999 kit 3x2GB XMS3 € 117,00 Intel Core i5 750 (2,66GHz) 8MB Skt1156 € 172,80
Radeon HD4770 512MB GDDR5 VTX3D € 84,90
Samsung 1TB F1 7200rpm SATA II 32MB € 75,00
Visto che non ho grandi velleita' da videogiocatore la configurazione mi sembra equilibrata e sarei solo tentato da un processore più potente i7 860, che però mi sembra costi un po' troppo per vantaggi di qualche punto percentuale in quasi tutti i contesti pratici; se pensate che mi sbagli, ogni suggerimento è ben venuto!
In realtà però scrivo essenzialmente perché non vorrei commettere qualche grossolano errore con la RAM: il modello che ho identificato è compatibile con la scheda madre ? E' una buona scelta o sarebbe meglio passare alle Corsair 6GB PC3-12800 TWIN3X 1600Mhz-777 kit 3x2GB XMS3 ? Qualcuno sa che differenza c'è tra i due modelli ?
Un'ultima domanda: quando sarà disponibile Windows 7 OEM ?
Grazie
andreamurru non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 10-10-2009, 11:05   #2
stefgraf2
Super Moderator
L'avatar di  stefgraf2
Locazione: Cagliari
hai sbagliato scegliendo il kit,perchè il chipset P55 supporta il dual channel,quindi devi optare per un kit da 2 moduli...che so un 2x2gb
G.Skill 2x2GB PC3-12800 1600Mhz-999 4GBNQ
G.Skill 2x2GB PC3-12800 1600Mhz-787 4GBRM Ripjaw
G.Skill 2x2GB PC3-12800 1600Mhz-777 Ripjaws
G.Skill 2x2GB PC3-16000 2000Mhz-999 Ripjaws
G.Skill 2x2GB PC3-17600 2200Mhz-888 PerfectStorm
puoi scegliere tra uno di questi kit a seconda dlle performance che cerchi
HAF X
, HX1000,
Fatal1tyP67 Pro,Vertex3 120GB,I7-2600K@4100 on Ybris,16GB Corsair Vengeance,GTX570,1.5TB+500GBSeagate,NZXT Sentry LX,BluRay-RW,Yiiama26",Logitech Z2300,G9&G700,G19,G27&G35,Force3D pro
Tiburcc Fan Forever
Ultima Modifica di stefgraf2 : 10-10-2009 11:19
stefgraf2 non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 10-10-2009, 16:00   #3
andreamurru
Originariamente inviato da stefgraf2 Visualizza Messaggio
Grazie! pensavo si trattasse di 2 moduli da 3GB e non di 3 da 2GB... se mi permetti ti faccio anche qualche altra domanda: dovrebbero andar bene anche le Corsair 4GB TWIN3X 2x2GB PC3-12800 1600Mhz-999 XMS3 DHX ? Le più economiche che proponi tu (G.Skill 2x2GB PC3-12800 1600Mhz-999 4GBNQ) non citano la compatibilità con il chipset P55, non so se per "dimenticanza", quindi le Corsair, mi sembrano più "tranquillizanti".
Posso montarne 2 coppie (per un totale di 8GB), giusto ? Che differenza di prestazioni c'è i vari modelli di RAM a parità di frequenza (1600Mhz) ? C'è il rischio che configurazioni più "estreme" (ad es. 777) non siano supportate dalla scheda madre ? A proposito, cosa pensi della Asrock: sulla carta ha tutto quello che mi serve anche se è la più economica, ma non so magari potresti vedere delle contro-indicazioni....
Ciao e grazie
Vecchio 10-10-2009, 17:32   #4
prendi le ripjaw.
Vecchio 10-10-2009, 20:08   #5
ryouza
Tiburtino DOC
L'avatar di  ryouza
se lo dice il mod devi ubbidire : corsair sono simpatici , ma gskill con le memorie è un'altra storia, sono meglio non c'è paragone.
ryouza non è collegato   Rispondi Citando
Tags
asrock, ddr3, intel i5, intel i7, ram
Tutti gli Orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:19.
