#1 |
GURUcc.it
Moderatore Esperto
backup da Qnap
Visto che questo forum è frequentato da numerosi possessori di qnap provo a chiedere a voi...
in ufficio ho un TS-410U con dentro una certa quantità di documenti importanti. come ulteriore misura di sicurezza ho 2 dischi esterni che alterno mensilmente su cui faccio backup dei dati più rilevanti. avrei necessità di fare un backup differenziale/incrementale, o almeno di poter mantenere un certo numero di copie come backup storico, ma mi sembra che questo non sia possibile con il software preinstallato (il fw è il 3.3.8 Build 1217T) come posso fare? ovviamente vorrei evitare di installare un software su un altro server che va a pescarsi i dati dal nas per copiarli sul disco usb... ![]()
__________________
CM 690 II advanced | CM RealPower 1000W | Asus P5Q PRO | E5200 @3,5GHz cooled by CM V8 | 2*2GB Gskill 1100 PiGreco | OCZ Agility 3 120 + Seagate 1,5TB | X-Fi Titanium Fatal1ty Champion | ASUS EAH5870 | NZXT Sentry LXE self-built 6TB RAID-Z + 500GB - 2Gbps NICs NAS powered by freenas 8 |
#2 |
modderatore
Moderatore Esperto
Locazione: Roma, a 2 passi da TiburCC
Dal sito Qnap:
Complete Backup Solution QNAP Backup Software - NetBak Replicator The backup software, NetBak Replicator, is provided for the NAS users to perform real-time synchronization or schedule backup from multiple PCs to the NAS. 3rd Party Backup Software Ready The NAS works well with other backup software, e.g. Acronis True Image, CA BrightStor ARCserve Backup, EMC Retrospect, Symantec Backup Exec, and LaCie Silverkeeper. Encrypted Remote Replication The data on the NAS can be backed up to or from another Turbo NAS over the network securely. One Touch USB Auto Copy The one touch button can be configured to trigger instant data backup from the external USB device to the NAS or the other way round (applies to the USB device connected to the front USB port of the NAS only). Per quanto sopra, credo che le soluzioni siano due, o a manina ogni tanto qualcuno pigia il tasto Backup sul NAS oppure devi per forza installare un software. |
#3 |
The All-Seeing Eye
Admin
Locazione: Padova
grazie al mio eccezionale controllo remoto del qnap posso postarti questo
![]() ![]() puoi farlo senza probl...ovviamente vale anche quello ke ti dice pè |
#4 |
GURUcc.it
Moderatore Esperto
speravo esistesse una app da installare sul qnap :(
metterò su un'altra VM con il software per il backup, devo studiarci un po' allora perchè nel caso devo trovare un sw che sia pienamente compatibile con vwmare esxi 4.1, già che devo spenderci tempo e soldi lo utilizzo anche per fare un ulteriore backup delle VM oltre agli snapshot
__________________
#5 |
GURUcc.it
Moderatore Esperto
@term: quello mi consente di mantenere 1 copia sul disco esterno. io ho necessità di mantenere online più copie a data diversa.
ogni sera effettuo il backup completo sovrascrivendo quello del giorno precedente, ma mantengo quello del venerdì per almeno 4 settimane e l'ultimo del mese per almeno 3 mesi, questo per recuperare eventuali modifiche effettuate per errore ai documenti o problemi che possano non esssere rilevati tempestivamente.
__________________
#6 |
The All-Seeing Eye
Admin
Locazione: Padova
non traslare a mano il backup del venerdì da qualche altra parte?
#7 |
GURUcc.it
Moderatore Esperto
era quello che volevo evitare. non è l'unica cosa che ho da fare in ufficio
__________________
#8 |
modderatore
Moderatore Esperto
divagazione sul tema: danny, mi ha fatto riflettere su un problema, io non ho backup di un tubo in casa mia, solo duplicazione di file sparsi....
#9 |
The All-Seeing Eye
Admin
Locazione: Padova
ma secondo me alla fine della feste è una minchiata da fare... bisogna solo capire come. LOL
#10 |
GURUcc.it
Moderatore Esperto
grazie. io purtroppo troppe prove non ne posso fare, ho 30 persone che lavorano tutto il giorno sul nas.
Ti dirò che il backup giornaliero è la cosa che sacrifico più volentieri, perchè le cartelle sono tutte sincronizzate sui pc degli utenti e le probabilità che saltino contemporaneamente nas e l'hard disk di un pc sono minime.
__________________
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 1 (0 utenti e 1 visitatori) | |
Strumenti Discussione | |
Modalità Visualizzazione | |
