Vai Indietro   Tiburcc Forum > Sul negozio..... > Informazioni prevendita
Vecchio 23-04-2009, 16:15   #11
non sono espertissimo di clock con i7, ma ho il forte sospetto che il limiti di clock siano molto simili.
comunque i 3GHz sono ormai un'indicazione poco attendibile. un i920 @ 2,66GHz va molto di più del mio E8500 @4,2GHz e credo che questo spieghi molte cose.
Chiaramente io miei sono consigli, e sono basati sulla mia personale esperienza, ben lungi quindi dall'essere verità assoluta. Però facendo due conti così ad occhio per mettere il 940 o sfori il budget oppure vai ad intaccare gli hdd o la VGA, pensa un po' che io ero in dubbio se togliere i raptor e mettere una seconda GTX295
Vecchio 24-04-2009, 09:15   #12
jgoggi
Per FSX 2 schede grafiche non servono, quello di cui è più affamato è la potenza bruta del processore. Per questo la cpu dovrebbe essere il punto di forza massimo.
Sul lato sistema operativo, sono in dubbio se non aspettare l'uscita di Windows 7. Che tu sappia, volendo potrei mettere ora Vista e poi, quando esce, fare l'upgrade al 7 senza però disinstallare tutto? Pensi che avrò problemi di compatibilità dei programmi installati?
jgoggi non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 24-04-2009, 15:40   #13
ryouza
Tiburtino DOC
L'avatar di  ryouza
Se c'é una cosa da nn fare,é aggiornare da un sistema windows ad un altro...di solito si fanno un sacco di casini.stavolta forse no,xché in effetti tra vista e 7 nn c'é molta differenza..in teoria con l'sp2 potrebbero essere molto simili.cmq per farti un'idea,potresti iniziare ad usare la beta che c'é già su internet,ne parlano tutti molto bene..
ryouza non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 24-04-2009, 16:02   #14
jgoggi
Però ho letto da qualche parte che per installare la release candidate, di prossima uscita, la Microsoft impone di disinstallare la beta precedente. Magari installo la beta e tutti i programmi e poi devo disinstallare tutto quando esce la versione definitiva.
Vecchio 24-04-2009, 17:30   #15
gli os si installano solo a sistema pulito...soprattutto se si upgrada una beta...
Vecchio 25-04-2009, 22:42   #16
anche non volendo il sito microsoft è particolarmente chiaro: la beta non si upgrada, neppure a versioni successive di beta.
Vecchio 04-05-2009, 13:35   #17
jgoggi
Allora: Microsoft sta mettendo a punto un programma di aggiornamento a Win 7 gratuito per chi acquista un computer con Vista dal primo luglio in poi.
Però leggevo che è facoltativo da parte dei "partner OEM" partecipare o no al programma. Ma che significa ciò? Se acquisto da voi il computer il 2 luglio poi potrò avere l'aggiornamento a Win 7 gratis?
Vecchio 04-05-2009, 14:25   #18
Da quello che dici sembrerebbe un'opzione riservata ai "grandi marchi" (ed anche a loro carico..), leggasi hp acer fujitsu sony ecc ecc, spero che sila possa smentirmi
Vecchio 04-05-2009, 15:07   #19
jgoggi
Certo, ancora è prematuro, ma se poteste dirmelo con certezza vi sarei grati, poichè questo discrimina se potrò procedere all'acquisto il 2 luglio o aspettare novembre-dicembre...
Vecchio 04-05-2009, 21:19   #20
ryouza
Tiburtino DOC
L'avatar di  ryouza
Originariamente inviato da jgoggi Visualizza Messaggio
più che altro potrebbe voler dire,oltre che marchi,anche modelli precisi..tipo se compri a luglio un portatile economico con vista basic,poi te lo tieni così..mentre un portatile più serio,con vista business o home premium o ultimate..magari te lo aggiornano..ovviamente sono speculazioni,se non si pronunciano le dirette interessate,sarà un indovinare..come é successo con vista ready,che alla fine non voleva dire un baz
Tutti gli Orari sono GMT +2. Attualmente sono le 19:54.
