#1 |
Arriva l'estate...
... Il caldo, l'afa, e i nostri pc cominceranno a sudare!
Vorrei mettere una ventola d'estrazione posteriore per alleviare le sofferenze di cpu e gpu, siccome ho montato due Zalman, una per la gpu (VF1000) ed una per la cpu (CNPS-9700) vorrei acquistare una ventola compatibile con uno dei due fan controller in vendita sul sito in modo da centralizzare la gestione. Ne esiste una 80x80 adatta allo scopo in vendita sul sito? Ah, il case è un 704 finestrato, ho fatto un rapido controllo giorni fa ma credo che la 80x80 sia l'unica misura che possa andar bene. |
#2 |
che sappia io tutte le ventole regolabili sono compatibili con il fanmate2, con l'unico neo che il fanmate2 regola da 5v a 12v, non è quindi possibile fermare completamente le ventole.
CM 690 II advanced | CM RealPower 1000W | Asus P5Q PRO | E5200 @3,5GHz cooled by CM V8 | 2*2GB Gskill 1100 PiGreco | OCZ Agility 3 120 + Seagate 1,5TB | X-Fi Titanium Fatal1ty Champion | ASUS EAH5870 | NZXT Sentry LXE self-built 6TB RAID-Z + 500GB - 2Gbps NICs NAS powered by freenas 8 |
#3 | |
Super Moderator
Locazione: Cagliari
La CoolerMaster Ventola 80x80x25mm ha il connettore 3 pin per cui questa va bene per te!!!
HAF X, HX1000,Fatal1tyP67 Pro,Vertex3 120GB,I7-2600K@4100 on Ybris,16GB Corsair Vengeance,GTX570,1.5TB+500GBSeagate,NZXT Sentry LX,BluRay-RW,Yiiama26",Logitech Z2300,G9&G700,G19,G27&G35,Force3D pro ![]() ![]() |
#4 |
Grazie per le risposte
#5 |
Ancora una domanda, stavolta riguardo il Zalman Multi Fan Controller ZM-MFC2
1) come dovrebbero essere posizionati i sensori della temperatura? 2) è in programma un rientro di tale prodotto in magazzino? (lo scrivo qui per non aprire un nuovo thread nella sezione apposita) |
#6 |
incolli le sonde con del biadesivo dove ti risultano più utili. Per la disponibilità aspetta che passi qualcuno dello shop o manda una mail a info@tiburcc.it
#7 |
Biadesivo comune o deve avere determinate caratteristiche, tipo tolleranza ad alte temperature?
#8 | |
Gallo Del Forum
non è meglio "incastrarlo" in posizioni varie? avevo visto un paio di foto con sensori messi incastrati nei dissi x cpu o infilate da qualche parte nella vga,il tutto senza smontare tutto....
http://quagliand.myminicity.com La città di tiburcc Cresce ad ogni visita: http://tiburcc.myminicity.com/ "ti sei fatto la 450? allora ari. " [t3rm1nal_s(0ut] |
#9 | |
Super Moderator
Locazione: Cagliari
i sensori sono finissimi e lo stesso vale per il biadesivo,fine come lo scotch..
#10 | |
Gallo Del Forum
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 1 (0 utenti e 1 visitatori) | |
Strumenti Discussione | |
Modalità Visualizzazione | |
