Tiburcc Forum
Vai Indietro   Tiburcc Forum > Hardware > Hardware generico
Rispondi
Strumenti Discussione Modalità Visualizzazione
Vecchio 26-12-2011, 00:21   #1
SuperMan88
Forum Supporter
Locazione: Roma
Exclamation SSD andato, consigli su nuovo acquisto!
Salve a tutti ed innanzitutto Buon Natale a tutti voi!
Vi scrivo da un portatile purtroppo perchè oggi mi è saltato l'SSD (OCZ Vertex 2 34nm da 60gb).
Io penso che sia dovuto al fatto che ultimamente nel mio palazzo è saltata più volte la corrente e questo può aver generato danni, secondo voi è possibile?
Comprai questo SSD usato quasi 1 anno fa e fino ad ora non mi aveva dato alcun problema, poi proprio oggi mentre navigavo su internet il pc si impalla e si riavvia da solo.
Riaccendo e non mi viene riconosciuto l'SSD sulla porta SATA1, così spengo tutto staccando la spina. Sembrava tornato tutto ok ma dopo qualche ora il problema si è ripresentato ed ora è come se non fosse collegato nulla sulla porta SATA1 della scheda madre; ho anche provato a sostituire sia alimentazione, cavo e porta SATA ma è proprio andato.
Non c'è proprio modo di vedere se è recuperabile o meno? Se provo anche a fare una nuova installazione di windows 7 da dvd boot mi carica windows ma rimane bloccato dopo un po' dopo la scelta della lingua per la nuova installazione.. evidentemente è proprio da buttare!
Stavo pensando a questo punto vista l'urgenza di prendere una SSD nuova di capienza 60-120gb ma non saprei verso quale marca e modello orientarmi! In rete parlano molto bene della Crucial m4, voi quale potete consigliarmi? Non ho bisogno di tanto spazio, massimo 120gb visto che per lo storage ho un disco da 2 TB. Mi servirebbe per migliorare un po' le prestazioni del pc ed al massimo installarci sopra 2-3 giochi. Preferirei inoltre prenderla SATA3 perchè molto probabilmente entro la fine del prossimo anno cambierò anche cpu+ram+mobo visto che sono ancora con DDR2 e USB 2.0
Per la scelta dell'SSD sono indeciso tra :
1) Crucial M4
2) Samsung 830
3) OCZ Vertex 3
Le prestazioni al top non è che mi interessano poi molto, mi serve un prodotto veloce ed affidabile per il mio utilizzo
Scusate se mi sono dilungato troppo ed auguro nuovamente a tutti un felice Natale.
Ultima Modifica di SuperMan88 : 26-12-2011 00:35
SuperMan88 non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 27-12-2011, 00:52   #2
dannyb78
GURUcc.it
Moderatore Esperto
L'avatar di  dannyb78
Locazione: Cecina
Invia un messaggio via MSN a dannyb78 Invia un messaggio via Skype a dannyb78
se le prestazioni al top non ti interessano puoi anche valutare l'agility, io non mi trovo affatto male
__________________
CM 690 II advanced | CM RealPower 1000W | Asus P5Q PRO | E5200 @3,5GHz cooled by CM V8 | 2*2GB Gskill 1100 PiGreco | OCZ Agility 3 120 + Seagate 1,5TB | X-Fi Titanium Fatal1ty Champion | ASUS EAH5870 | NZXT Sentry LXE
self-built 6TB RAID-Z + 500GB - 2Gbps NICs NAS
powered by freenas 8
dannyb78 non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 27-12-2011, 12:57   #3
SuperMan88
Forum Supporter
Locazione: Roma
Caro Danny,
grazie per la risposta durante le feste!
Alla fine sono riuscito a trovare un Crucial M4 SATA3 da 64gb con cui mi ci sto trovando molto bene!
Secondo te l'OCZ lo butto o posso provare qualche cosa per ripararlo? Non credo sia ancora in granzia.
Ancora auguri ed a risentirci
Vecchio 27-12-2011, 13:21   #4
t3rm1nal_s(0ut
The All-Seeing Eye
Admin
L'avatar di  t3rm1nal_s(0ut
Locazione: Padova
che non sia in garanzia un vertex 2 la vedo dura francamente? hanno 10 mesi i miei...
__________________
t3rm1nal_s(0ut non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 27-12-2011, 15:07   #5
SuperMan88
Forum Supporter
Locazione: Roma
Il fatto è che l'avevo preso usato quasi 1 anno fa quindi penso che la garanzia ormai sia andata..
Cmq per evitare ulteriori problemi con il nuovo ssd (Crucial m4) quali sono le accortezze che devo prendere? So che bisogna disattivare la deframmentazione, magari non fare frequenti e lunghe scritture sul disco etc..
Lessi tempo fa una guida che diceva di disabilitare anche altre funzioni che sono molto utili per l'hard disk ma su un ssd sarebbero controproducenti per la durata del disco. Grazie ancora e te Term
Vecchio 27-12-2011, 16:01   #6
dannyb78
GURUcc.it
Moderatore Esperto
Locazione: Cecina
sicuramente da disattivare la sospensione, io disabilito anche il ripristino di sistema.
puoi disabilitare pure prefetch e qualsiasi sistema di caching, poco utili con ssd che però fanno un certo numero di scritture.
__________________
Vecchio 27-12-2011, 16:47   #7
SuperMan88
Forum Supporter
Locazione: Roma
potresti indicarmi danny come fare per disabilitare le opzioni da te citate ?
Vecchio 27-12-2011, 16:50   #8
t3rm1nal_s(0ut
The All-Seeing Eye
Admin
Locazione: Padova
cmq da una controllata alla garanzia...i vertex 2 non sono così vecchi da essere fuori garanzia...hai 2 anni..tu ce l'hai da 1...ma saran venuti fuori al max 5 mesi prima di quando l'hai preso te.
__________________
Rispondi
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 1 (0 utenti e 1 visitatori)
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is Attivo
Smilies è Attivo
[IMG] il codice è Attivo
Il codice HTML è Disattivato
Vai al Forum
Tutti gli Orari sono GMT +2. Attualmente sono le 14:10.
Powered by vBulletin Versione 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
