Vecchio 19-12-2012, 16:07   #1
Ice_Ghost
Recluta Tiburtina
Problema all'avvio:CPU fan error
Ragazzi,parliamo di un sistema vecchiotto composto da mobo asus p7p55dpro con i5 750 e 4gb di ram.
Ecco il problema:accendo il pc,fa il solito bip,compare la schermata del bios asus,e poi,dopo un paio di secondi,schermata nera (sempre riguardanete il bios) con conseguenti 3 doppi bip.Nella schermata della megatrends compare il check di tutte le periferiche e,a parte la ram che sta misteriosamente a 1067 mhz invece che 1333,alla riga finale c'è scritto "cpu fan error. Press F1 to resume". Premo F1 e da li comincia a caricare l'OS (win7 X64) e poi fila tutto regolare.
Che può essere?
Non ho apeto il cabinet,ma penso che se la ventola della cpu non girasse,come minimo,dopo aver premuto F1 mi rifarebbe lo stesso errore,giusto?
Ice_Ghost non è collegato   Rispondi Citando
Tutti gli Orari sono GMT +2. Attualmente sono le 15:00.
