Vai Indietro   Tiburcc Forum > Hardware > CPU & Schede madri
Strumenti Discussione ModalitÓ Visualizzazione
Vecchio 16-05-2009, 15:54   #1
faina
Moderator
L'avatar di  faina
Locazione: Acilia/TiburCC
Invia un messaggio via MSN a faina
Asus P6T SE@Asus P6T
Nella fase di montaggio della P6T SE ho notato l'adesivo, togliendolo Ŕ comparsa la scritta P6T, quindi preso dalla voglia della mod, mi sono deciso a farla, ovvero il flash del bios in P6T
Necessario:
chiavetta USB 256Mb minimo
Cd-Rom a corredo con la Motherboard
Bios P6T (ultimo versione)
Procedimento:
Preparazione della chiavetta:
1) Download the HP Bootable USB Utility
HPUSBBOOT
2) Download the Boot Files
Boot Files
3) Download bios P6T (ultima versione)
0602
4) prendere dal cd dei driver della motherboard , afudos
Ora avviamo il programma HP Bootable USB Utility and tick e seguite passo passola prcedura....
una volta avviato HP boot vi comparirÓ questa maschera, selezionate la vostra chiavetta, settate create a Dos startup disk,
fatto questo estraete sul desktop i boot files all'inteno di una cartella e e nel tool HP selezionate Using Dos system files , e selezionate la cartella unzippata precedentemente, e fate start
vi comparirÓ questa scritta
fate ok e attendete
alla fine avete preparato la chiavetta
a questo punto compiamo la cartella afudos all'interno della chiavetta, poi all'interno della cartella ci mettiamo il bios
ora riavviamo il sistema, e facciamo il boot da chiavetta con F8 e selezioniamo la stessa.
poi faremo
cd afudos
afudos /i0602 /pbnc /n
si avvia il flash attendere cira un minuto, alla fine quando ritorna il promt dei comandi riavviate e....
CONGRATULAZIONI ora avete una P6T
Disclaimer:
QUESTA O ALTRE MOD, INVALIDANO LA GARANZIA, NE IO E NE TIBURCC, SI RITENGONO RESPONSABILI DI DANNI RECATI ALL'HARDWARE, QUINDI FATELE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
It's a dirty job but someone will have to do
faina non Ŕ collegato   Rispondi Citando
Vecchio 16-05-2009, 16:01   #2
faina
Moderator
L'avatar di  faina
Disabilitate il floppy altrimenti sta 2 ore a cercarlo.....
Vecchio 16-05-2009, 16:30   #3
stefgraf2
Super Moderator
L'avatar di  stefgraf2
Locazione: Cagliari
AHAHAHHAH
bravo Marchetto ha fregato Asus..ahahahha
HAF X
, HX1000,
Fatal1tyP67 Pro,Vertex3 120GB,I7-2600K@4100 on Ybris,16GB Corsair Vengeance,GTX570,1.5TB+500GBSeagate,NZXT Sentry LX,BluRay-RW,Yiiama26",Logitech Z2300,G9&G700,G19,G27&G35,Force3D pro
Tiburcc Fan Forever
stefgraf2 non Ŕ collegato   Rispondi Citando
Vecchio 18-05-2009, 15:44   #4
Ŕ un po' un vizio della Asus riutilizzare i PCB. In realtÓ generalmente non si incrementano direttamente le prestazioni, ma abilitando nuove voci nei men¨ si migliorano notevolmente i margini in OC e qualche volta si abilita qualche feature interessante.
bella trovata Marco
dannyb78 non Ŕ collegato   Rispondi Citando
Vecchio 20-05-2009, 09:31   #5
faina
Moderator
L'avatar di  faina
Originariamente inviato da dannyb78 Visualizza Messaggio
bella trovata Marco
Pi¨ che un vizio, credo che sia da parte di asus e altre grandi aziende, un discorso per non fermare la produzione e di sfruttare il pcb al massimo
Pi¨ che trovata, Ŕ che quando mi prudono le mani, devo assolutamente fare qualcosa.....
Vecchio 21-05-2009, 12:54   #6
Inlogitec
Recluta Tiburtina
L'avatar di  Inlogitec
Locazione: HomerClock---->10Ghz in full Duff
Una domanda:
Oltre alle funzionalitÓ del bios sono state attivate anche le funzionalitÓ hardware che differenziavano le due schede come il supporto per lo sli?
Inlogitec non Ŕ collegato   Rispondi Citando
Vecchio 22-05-2009, 08:53   #7
ryouza
Tiburtino DOC
L'avatar di  ryouza
X lo sli,credo ci voglia un chip sulla scheda madre,nn penso basti un bios diverso,ma magari sbaglio..il resto delle funzioni hw,come le fasi di alimentazione,nn sono certo modificate da questa mod.
ryouza non Ŕ collegato   Rispondi Citando
Vecchio 22-05-2009, 09:08   #8
Originariamente inviato da ryouza Visualizza Messaggio
nn serve nessun chip...solo una stringa di bios ke viene fornita da nvidia...
bisogna capire se si abilita con questa modifica (come ha fatto gigabyte sui suoi modelli) o meno
t3rm1nal_s(0ut non Ŕ collegato   Rispondi Citando
Vecchio 22-05-2009, 12:08   #9
se marco ha ancora entrambe le 285 sono sicuro che farÓ un test non appena ne troverÓ il tempo
Vecchio 22-05-2009, 21:37   #10
faina
Moderator
L'avatar di  faina
Mi attivo...........
Smilies Ŕ Attivo
[IMG] il codice Ŕ Attivo
Il codice HTML Ŕ Disattivato
Tutti gli Orari sono GMT +2. Attualmente sono le 18:45.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
